Telefunken TKP2197SM Chasis NX56 pierde el audio ·
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab May 10, 2014 12:51 pm
Hola, quiero dejar asentada esta falla que me dio trabajo hallarla, dado que el aparato se encuentra en muy buen estado y no parecía que fuera lo que finalmente fue:
El aparato arranca normal, pero al cabo de un rato de funcionar pierde el audio, si se le da un pequeño golpe al costado del gabinete lo recupera y probablemente repita la falla alguna que otra vez y si se lo deja funcionando por horas, quizá no vuelva a fallar hasta que se lo apague y se lo deje enfriar.
► Solución ◄ El problema se detecta por la activación del "Mute" en los transistores Q601 y Q602. El responsable es C833, el cual tiene un terminal con soldadura fría (en este caso el negativo), ésto produce que caiga aproximadamente 0,8V la tensión de 12V y Q601 conduzca activando a Q602.
Subo los diagramas de ambas etapas para una mejor interpretación.
Saludos!
Re: Telefunken TKP2197SM (Slim) Chasis NX56
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 10, 2014 12:55 pm
Muchas gracias por el muy buen aporte Aldo.!!
