Telefunken TKP 2567STX No enciende ·
Mensaje por TATUZA » Sab Oct 31, 2009 10:40 am
Gente tengo este aparato que no le encuentro nada mal, solo que no enciende, la tensión en la fuente está pulsante, tiene el IC TDA16846-2P y en la pata 14 tiene que estar la tensión de Vcc y esta esta pulsante, todo lo que le revisé esta perfecto, alguna idea por donde buscar la falla, ahh, cambié el opto, y sigue igual, estoy como tarzán che :? :? :? :G :G
MINGO-
Re: Telefunken TKP 2567STX No enciende
Mensaje por MINGO- » Dom Nov 01, 2009 9:00 am
Hola Tatuza, me paso lo mismo con un chasis M134
y era el regulador de voltaje TL431C (IC803).
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 02, 2009 9:31 am
Voy a probar lo que me recomiendas Mingo, no tengo nada de tensión en el secundario, nada, y la tensión del IC en la pata 14 (Vcc) oscila entre 5 y 13 volt, esta la provee unos resistores de alto valor como de 4mohm :? :? :?
Bueno, cambié el opto y el TL 431, sigue como al principio, :evil: :evil: :? :?
Oña
Mensaje por Oña » Lun Nov 02, 2009 12:05 pm
:arrow: Cuando en el pin 14 hay una tensión variable, ver si en el pin 13 con un osciloscopio tiene un pulso con poca amplitud y bastante ancho, este no puede excitar al MOSFET, esto confirma que el que esta averiado es el TDA16846 ¡¡¡ ojo !!! que estos vienen muy truchos
► Solución ◄
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Nov 02, 2009 12:14 pm
Hola Tatuza, confirmo lo que dice Dinito (con un sólo año tiene más experiencia y conocimientos que yo con 39, como caraj.., ja ja). Podés probar alimentar con una fuente externa (TV desconectado de la red) el pin 14 y verificar en el Pin 13 de salida del pulso que exita la compuerta del FET si tienés un pulso limpio y de buena amplitud para así saber el estado del TDA. Y Ojo, truchos que los hay, los hay. :evil:
Pepi
Mensaje por TATUZA » Lun Nov 02, 2009 6:12 pm
Bueno, apenas un añito y ya tiene la primer solución, si señor, era nomas el dichoso TDA16848 2-P que estaba mal, lo reemplacé y arrancó como si nada, gracias Dinito y un saludo a tu papá :A :A :A :G
