Telefunken TK2069 no enciende ·
Lleva el chasis MC-58A, cuando enciende queda la fuente con el característico, tic,tic,tic,.
el zener de pin 9 del STR-S6707 esta en corto, procede a cambiarlo y lo enciendo y la serie se ilumina a full, lo apago mido el STR en los pines 3, 2 y 1 y me da continuidad en ambos sentidos, el STR en corto.
Hay una manera de poner TRs entre esos pines, alguien sabe como?
Re: Telefunken TK-2069 no enciende
Te subo una info que te puede ser útil, yo nunca lo he hecho ya que no se justifica por el costo del integrado pero según dicen funciona bien, un abrazo :G
Como dice el colega, no te calentés y cámbiale el integrado que no es caro y lo podes recuperar en el costo de la reparación. Antes recorda cambiar todos los electrolíticos del primario
Hola Alberto, Con probar no perdés nada.
Esto lo puse en el otro foro a principio del año.
Al STRS5707 y STRS6707 casi siempre se le pone en corto el transistor interno .
Pata 1 colector
Pata 2 emisor
Pata 3 base
Se puede reparar fácilmente.
Se corta pata 1 y 3, la pata 2 no se corta, va a masa en el interior del STR.
Luego se agrega un transistor tipo C5129.
Colector a pata 1, emisor a pata 2, base a pata 3.
Revisar la resistencia que va a la pata 2 que no este alterado su valor.
Yo lo e probado varias veces y me a dado buenos resultados, trabaja frío, es económico
(el STRS5707 vale como 15 dólares, el C5129 vale 1,5 dólar) y es rápido (en 15 minutos esta lista la reparación.).Si hay que salir a comprar el STR se pierde medio día .
Saludos cordiales,
Mingo
Pata 1 colector
Pata 2 emisor
Pata 3 base
Saludos cordiales,
Mingo
Comento: cambie nuevo STR-S6707, opto, zener de 18V, resistencias en buen estado, C3852 bien, +B cargado con lámpara.
La fuente solo hace el famoso tic,tic,tic,.
El tacho grande queda cargado hay que puentearlo para descargarlo.
estoy leyendo Sugerencias.
Alberto, creo que no arranca sin el horizontal, ya que me parece que ese chasis tiene el control por secundario, así que sin miedo conecta todo lo demás y dale arranque que funciona, y nunca descargues el "TACHO" puenteandolo, siempre hazlo a través de una lampara, puedes quemar el ic y demás, sobre todo si hay mosfet involucrados
En las fuentes qeu usan los famosos STR-S67xx, y cuando este esta en corto se tiene que cambiar el opto y el transistor que actúa junto al opto en la parte fría de la fuente (SE120 si es que no me equivoco) también revisa los transistores (A968, C3228, C3198) que están en la parte fría de la fuente, seguro que uno de estos te esta ocasionando que la fuente no arranque, en especial el opto y el SE120 OK
Cambie FBT y TRs del horizontal, y quedo en marcha el TV, pero tengo el +B un poco elevado en 5V, puede ser que cambie el IC controlador trae un SE110 y como no tenia puse un SE120.
Estoy leyendo sugerencias.
