hola tengo un televiso de la marca sony de 34 pulgadas el problema que presenta es que a veces enciende y en otras ocasiones no, el led de stand by parpadea 6 veces.
si a alguien de este foro ya le toco este tipo de falla que me pueda decir que la ocasiona o en que parte del televisor debo buscar.
el modelo es KV-34DRC510
Chasis DA4
Sony KV-34DRC510 encendido aleatorio
Re: Sony KV-34DRC510 encendido aleatorio
Va manual servicio:
Sony KV-32HS510 34DRC510 34HS510 36HS510 38DRC510 Chasis DA-4
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
acabo de descarga el manual voy a revisarlo y despues comento que fue lo que encontre.
saludos y gracias por su ayuda.
este televisor cuenta con dos (MZC3001DB) los cuales en el diagrama bienen representados como IC8002 y IC6501, el IC8002 presenta los voltajes muy variados. Mi duda es hay que cambiar ambos o solo con cambiar uno vasta para correguir el problema.
Ademas otra duda que tengo es que el circuito integrado que venden en mi localidad solo tiene la terminacion D y no DB son iguales o trabajan diferente.
me recomiendan buscar un original.
saludos.
saludos.
Se reviso el ic8002 que es el oscilador exitador de la salida horizontal, y se verifico que en los pines 12 y 16 saliera la exitación, lo que se encontro que en el pin 12 no existia, solución: se reemplazo el integrado IC8002 (MCZ3001DB). Y REEMPLAZANDO LOS FILTROS PERIFERICOS. CON ESTO QUEDO RESUELTO EL PLOBLEMA.
