Hola colegas! necesito el diagrama del tv SONY modelo KV-29XTR2.
Les cuento un poco: entro al taller con problemas de fuente, revisandolo no tengo tensión en el secundario. Ya cargue +b y la fuente sigue sin responder, esta lleva el circuito integrado STR 5941 que a mi parecer esta bien. Por eso necesito el circuito y veremos......
Gracias.
Sony KV-29XTR2 diagrama ·
Re: Sony KV-29XTR2 diagrama
Listo, salió el diagrama
Gracias Tatuza! Me parece que el problema esta en el str 5941, despues les comento
Bueno me demore porque no conseguia el str, les comento que este estaba en mal estado y cambie tambien los electroliticos de la fuente, arranco y funciona perfecto, tatuza muchas gracias por el circuito
