Sony KV39AL40 no arranca ·
hugoj
Mensaje por hugoj » Mié Feb 29, 2012 12:36 am
Este tv vino y su problema era que pegaba y despegaba el relay de entrada de 220. Luego de mucho renegar le cuento como se resolvió por si a alguien le pudiera servir.
► Solución ◄ Levante la bobina del relay 670, de este modo no pegaba y despegaba e hice un puente entre sus contactos, de este modo el tv cuando lo enchufe me dio el código de falla por medio del led de stand by, daba problemas en el vertical, la R562 de 0,47 Ohm estaba abierta de este modo se levanto los +13V, luego con esto solucionado, al unir la pata del relay a la pista este comenzaba a bailar de nuevo, yendo para atrás se veía bien, el Q670 y D670 median bien pero los cambie y salio andando. Cabe destacar que también median bien pero tenían problemas el zener de +B D610 y el diodo que esta justo al lado del driver horizontal y que esta pegado del lado de adentro al disipador del horizontal, cuando lo medís con el tester marca bien pero le apoyas el soldador y comienzan las fugas, cabe destacar que cambie todos los capacitores del horizontal vertical y fuente. El tv quedo como nuevo, con todas las soldaduras de estos sectores repasadas ya que estaban cristalizadas.
Re: Sony KV39AL40 no arranca
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Mar 08, 2012 1:15 pm
Muchas gracias por el aporte en nombre de Planeta!!
