Hola a todos...me podrían ayudar, tengo un TV Sony Mod.KV-13M20, no tiene audio..bocina bien, IC402 amplificador de audio TDA7267, lo sustituí, sin respuesta, con trazador de audio intente localizar audio desde sintonizador no hay audio, entre al modo de servicio..parámetros normales.
por su ayuda gracias. un abrazo.
Sony KV-13M20 sin audio ·
Re: Sony KV-13M20 sin audio
El esquemático lo puedes bajar del siguiente enlace:
http://www.4shared.com/office/qLgutXRb/file.html
Checà minuciosamente, atendè tensión de muting como de volumen y conmentà
Si, apreciado colega; te aconsejo eso primeramente por cuanto allí, en el esquemático sugiere leer en los pines 13 y 17 del tuner la tensión de incremento en el volumen y la tensión de muting. De estar aplicada esta última tensión, logicamente que no existirá audio a la salida. Es cuestión de razonar en ese punto para lograr discernir en una avería del propio tuner o fuera de él. Ello incluye checar el estado del pin 8 en IC001, checar Q406, etc.
Te deseamos suerte y no dudes comentar y consultar a este mismo tópico, cualquier conflicto que se desprenda hasta conseguir el componente defectuoso
Francisco...muchas gracias por tu accesoria, ya quedo el Sony..problema en sintonizador no entregaba el audio, no si antes cheque Q406 y estaba bien..te agradezco..un abrazo.
Atentamente
Ignacio Campos.
► Solución ◄
Atentamente
Ignacio Campos.
► Solución ◄
