muy buenas tardes amigos
un favor alguien tendrá el diagrama para un tv sony mod.kv 21fa210 chasis ba6 esta llego al taller con problema de fuente d alimentación -después de varios intentos de encendido esta enciende pero alos 10 minutos se apagaba se queda destellando 4 veces el led se auto diagnostico en el tiempo que encendía cheque los voltajes de cto. integrado ic800 mcz3001 estaban un poco errados opte por cambiar cto integrado, c834-47mf-35v,c847-47mf-63v tv enciende trabaja todo normal, pero no hay audio checo ctos integrados amp.de audio ic4001-an7125z y ic40002-an7125z-
ic4002 tiene vcc y el otro no hay alimentación por si hay alguien
que a tenido esta falla se lo agradecería de antemano la atención gracias.
Sony KV21FA210 chasis BA6 no hay audio ·
Re: diagrama tv sony modelo kv21fa210 chasis ba6 no hay audi
hola colega: ahi va el manual de entrenamiento del sony BA6 suerte
Descarga: download/file.php?id=3037
probaste si por AV tenes audio??de ser asi yo revisaria sinto.
Re: Sony kv21fa210 chasis ba6 no hay audio
gracias amigo diego por el tip ya verifique linea de antrada audio y video y sigue sin haber audio . en cambio por salida aux. para amplicador exterior si hay señal de audio en fin voy a serguir
checando gracias amigo .
saludos amigos .
encontré el problema en la tarjeta amplificador de audio hay 2 integrados
IC401 y IC402- en IC401 -AN7525Z, faltaba el voltaje de alimentación por el pin 1 que es de 14v. encontré PS4001-HO11 abierto, no encontré original remplacé por N25 es un cto. de protección para el cto. de audio y se corrigió la falla hay audio
gracias colegas.
gracias colegas.
