Sony KV29RS10C chasis : AA1 preciso manual service *+ ·
Me llego un TV Sony mod.: KV29RS10C el cual no prende debido a que se le metió un tejo, o una lagartija y deposito ahí huevos y tiene algunos elementos chamuscados, y de recuerdo tengo las lagartijas chamuscadas jejeje, si alguien tiene este diagrama se lo agradezco, tomare si puedo una foto de los bichos estos quemados con los huevitos que pusieron , como pa no creer jejeje
Re: Sony KV29RS10C preciso manual service
Va manual del chasis AA-1
download/file.php?id=1435
download/file.php?id=1434
download/file.php?id=1433
download/file.php?id=1432
Gracias, querido Augusto, ahora el lunes a primera hora veré este Sony y luego comento que tal me va para su reparación, gracias nuevamente
Bueno , una vez en manos el manual service, gracias al amigo Augusto, es que pude revisar detalladamente todo el circuito de la fuente de este equipo, y aparentemente todo estaba bien, pero no encendía aun, la falla de debía al regulador de voltaje (IC610) Que es el 78L05 tipo transistor, luego la resistencia R644 de 6,8 Ohm , y la resistencia R607 de 1 Ohm, una vez cambiado estos elementos, el TV prendió todo normal, lo interesante es que en la tapa decía que era de 220V pero en el circuito era de 110v así que probé con un transformador de 220/110 y no prendía nada, así que probé con un foco de 200W/220V y este prendía y apagaba, así que probé con 220V directo y recién prendió en forma normal, así que en conclusión este modelo trabajan exclusivamente con 220V, Nuevamente gracias querido Augusto por la ayuda del manual
