Falla ¡no enciende está muerta!
Procedimiento: revisamos circuito fuente alimentación y encontramos con daño los siguientes materiales Q602, Q609, 2SC4663 la R604 de .47 Ohms C609 220mf a 200v tronado, el circuito salida horizontal está bien sin aparente corto ok. Procedimos a hacer una modificación en base a los transistores por que los originales salen malos y no funcionan por lo que ponemos para Q602 y Q609 2SC4418 y todo lo demás de material igual ok al reponer el material el aparato funciono bien pero presento un problema cuando se apaga y queda en modo de stand-by y un rato ya no enciende y el led verde titilea indefinidamente se checa circuito y notamos que los transistores 2SC4418 se sobre calientan y no enciende ok revisamos el circuito fuente y esta todo normal por lo que hacemos unas modificaciones quitamos del circuito las R602, R612, R607, R613, todas con un valor de 47 Ohm las cuales están en paralelo dando un valor de 22 Ohm al quitarlas del circuito unimos los ánodos de los diodos D603, y D610 y D609, y D621 y ponemos en cada par de diodos una resistencia de 27 Ohm una al emisor de Q602 y la otra al emisor de Q609 y con esta modificación logramos bajar la temperatura en estambay de ambos transistores 2SC4418 y todo funciona bien y normal.
Nota esta solución aplica para cuando se cambien y no encuentren transistores 2SC4663 o 2SC4834 de buena calidad estos me funcionaron muy bien y sin problemas ok. Atte. marvill.... :o
Sony KV-9PT50 No enciende ·
Re: Sony KV-9PT50 No enciende
Muchas gracias Marvill por el muy buen tip.-
Cordiales saludos
Cordiales saludos
