Hola amigos nuevamente pidiendo ayuda con el modo service :) me trajeron este aparato fuera de sincronismo en todo los canales, el dueño me dice que su hijo estuvo jugando con el control remoto puso una serie de números y la imagen se fue quedando fuera de sincronismo.
si alguno de estos buenos amigos tiene el dato lo agradezco
Sony KV21XTR3 - Nesecito modo service ·
Re: Sony KV21XTR3 - Nesecito modo service
Hola GalarTV, te paso lo que tengo para ese modelo, espero que te sirva
Con el tv conectado a la red y en Stand By presionar en el control remoto la siguiente secuencia DISPLAY - 5 - VOL (+) - POWER
Suerte.
Suerte.
gracias Omar por los datos, he entrado y no pude corregir el problema así que tomare los datos que tengo grabados en la memoria y la cambiare apara ver si puedo corregir el problema desde ya muy agradecido :)
