No prende al revisar la fuente se encontró ► Solución ◄ el fusible de 6ª abierto, los transistores de conmutación en corto, la resistencia R601 de 0.47ohms abierta.
Se cambiaron estos componentes y se pusieron a prueba, encendiendo el televisor normalmente, se apagó bien y al volverlo a prender en otra ocasión prende pero no suena el relevo, al revisarlo se encontró abierto, el transistor driver en corto base y colector y el diodo en corto, se cambiaron estas piezas, pero resulta que el relevo poco se escucha el clic, además de esto el televisor se está apagando y no alcanza a dar brillo, al medir el +B está en 125V lo cual no es normal, se procede revisar componentes y se encuentra el transistor driver con fugas entre base y emisor, lo mismo que el transistor SMD D601A con fuga también, se procede a cambiar estos componentes y el televisor ya no se apaga, aunque el voltaje de +B sigue en 125V. Se entra al modo de servicio usando el control remoto con las teclas Display 5 Vol+ Power y se busca el parámetro de PADJ que es el que controla el +B está en un valor de 46 y se trata de bajar para que quede un voltaje de 115V pero no hay ningún cambio ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces se procede a revisar mejor el circuito de fuente y se encontró un diodo pequeño con franja azul D619 ref. 1SS119 que presenta fugas en Rx1000 del multímetro que va conectado a un pin del ic regulador UPC1093 de 3 pines, se cambió y se volvió a entrar al modo de servicio y esta vez si varía al cambiarle el valor del PADJ y se dejó en 46 para ajustar en 115V + o -. Este valor de voltaje baja cuando el parámetro está alto. :ugeek:
Sony KV-21R20/8 No prende ·
Re: Sony KV-21R20/8 No prende
Apreciado colega, se puede tomar el desarrollo de esta reparación como un TIP final o está quedando algo por agregar?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Colega Francisco Espinosa, el televisor ya está reparado, la administracion del foro puede subir esta falla al topico correspodiente. ¡Saludos!.
Muy bien colega, será estudiado, considerado y llevado por Fundadores al historial de fallas. Muchisimas gracias por compartir.
