Sony KV-21FS140 Solicito diagrama ·
Buenas colegas tengo en mi taller este televisor marca sony modelo KV-21FS140. Chasis BX1S. Pues este aparato enciende normal pero como a los 10 o 20 minutos se apaga solo y hay que volver a encenderlo. El led de stanby queda parpadeando aun apagado el televisor Y despues de encenderlo sigue parpadenado despues de su primer apagon Si alguien tiene el diagrama o conocimiento sobre esta falla agradeceria toda la ayuda brinda muchas gracias desde yaaa.
Re: Sony KV-21FS140 Solicito diagrama
gracias amigo por el diagrama boy a revisarlo y luego comento muchas gracias eeehhhhh
Buenas colegas, me gustaria saver si alguien me puede ayudar con este televisor, ya cheque los voltajes y por lo visto andan bien. Este televisor se apaga a los 15 minutos y despues de esto el led stanby da dos papapeos seguidos y un tiempo como de un dos segundos y otra vez dos papadeos, Revisando el modo de servicio, la OCP me aparece toas las veces creo que se apaga el aparato me aparece en ocp 158. Segun manual si aparece 1 esque encontro un herror, las otras opciones en modo de servicio andan bien, alguien ya paso por lo que yo que me pueda brindar ayuda. Le agradeceria mucho. No tengo dispositivos que sobre pasan la temperatura, cambie str y tambien igual, horizontal y vertical y algunos filtros y esta igual no hay cambio del aparato siempre se apaga. Gracias por cualquier ayuda.
hola por lo general esa falla en estos sony es devido al integrado mcz que se encuentra en la fuente es el IC 600 en tal caso si te fijas en el pin 9 del ckto integrado aparece OCP si entraste al servicio del tecnico y te aprece 1 es porque el te esta dando el problemas en tal caso revisa esa seccion.
Gracias por tu ayuda colega, dejame decirte que este modelo en fijate que no trae el mcz3001 los he visto en otros modelos pero en esta ocacion no trae. En lugar de este trae un STRF6267, Como regulador, y el horizontal que trae es C5885 que me da el NTE2679, Gracias por tu ayuda, y si ya entre al modo de servicio y me detecta 1 en ocp.
