Sony trinitron KV 1442ESP diagrama ·
Javierminguo
Mensaje por Javierminguo » Mié May 08, 2013 2:55 pm
Buenas tardes, dispongo de dicho tv desde hace muchos años y de un tiempo a esta parte ha empezado a dar problemas con el vertical (o eso creo).
La imagen se cierra, quedando únicamente una línea horizontal muy estrecha pero con imagen y sonido. El problema se solucionaba dando pequeños golpecitos, con los cuales se abría de nuevo la imagen y así duraba un tiempo. A veces llegaba simplemente con tocar la carcasa para que se recuperase. Otras veces no hay manera, al darle el golpecito parece que se arregla pero no. Curiosamente si lo dejas un rato funcionando, a veces llega a recuperarse sólo. La imagen empieza a intentar abrirse y a menudo se pone bien de nuevo.
He abierto el TV y revisado la placa en busca de fisuras pero con resultado negativo. Tambien he resoldado las patillas del integrado LA7830 y de algún elemento aledaño, por si había alguna soldadura fria o quebrada pero el resultado ha sido el mismo. Despues de tenerlo funcionando un rato desmontado y no dar problemas, lo monté y al encenderlo, ahí estaba otra vez el fallo.
No dispongo de demasiados conocimientos de electrónica pero si necesitais que os confirme algún valor de tensión, no tengo problema.
Gracias de antemano por la ayuda y un saludo a los foreros.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Sony trinitron KV 1442ESP Fallo vertical
Mensaje por Diego Merlo » Mié May 08, 2013 3:03 pm
Bienvenido a Planeta Tecnico!!!
Es muy probable que tengas un falso contacto,revisa nuevamente las soldaduras,controla filtros electroliticos asociados al ic vertical,repasa soldaduras del flyback,desde alli uno de sus pines esta relacionado con la alimentacion para el ic vertical,comenta avances!!
Javierminguo
Mensaje por Javierminguo » Mié May 08, 2013 6:55 pm
Gracias Diego.
Como dato, aporto las distintas tensiones en las patillas del integrado LA7830 y el resultado es este según el estado en que se encuentre:
Funcionando bien--->Fallo
1- Masa
2- 12,57V-->28,3V
3-23,71V -->23,71V
4- 0,91V--->0,01
5- 0,7-0,8V->0,15-0,17V
6-23,53V--->24,38V
7- 1,41V--->0,0V
Según el manual que aporto, las tensiones en el integrado, parecen ser correctas cuando funciona bien el vertical. El chásis creo que es prácticamente el mismo y en la página 24 aparecen los voltajes en los distintos pines.
Gracias de nuevo.
Javierminguo
Mensaje por Javierminguo » Jue May 09, 2013 8:03 pm
Perdón, el manual aportado no era el correcto. Este es al que me refería cuando citaba las tensiones medidas. Página 24.
► Solución ◄
