Al encenderlo por primera vez la imagen aparece un poco desenfocada y luego de estar andando 5 minutos se va normalizando hasta quedar bien además todo lo que modifico en modo servicio solo se mantiene estando el TV conectado a la red eléctrica, si lo desenchufo vuelve a como estaba antes.
Gracias a todos por la ayuda.
Re: Sony KV-21XTR1 imagen desenfocada ·
para lo del desenfoque prueba cambiando la base del cinescopio, estas provocan ese problema por que se sulfatan o por envejecimiento, suerte.
cambie el zócalo y solucione el problema de desenfoque
Muchísimas gracias Pablo por tu ayuda.. :G :G
