Sony KV29XTR1 valor de zener ·
quisiera saber cual es el valor exacto del diodo zener (D657 en el plano ) que esta a la salida del +B que segun el plano es de 135v . Creo que el chasis es SCC-D24F-A- desde ya gracias. Adjunto circuito
Re: Sony KV29XTR1 valor de zener
Se trata de un diodo avalancha R2K.
Cuando la fuente se dispara y comienza a entregar mayor voltaje del nominal, el diodo avalancha se pone en corto protegiendo el circuito.
Reemplace por uno exactamente igual R2K
Revise la tensión de salida desvinculando el horizontal ... remplace electrolíticos chicos del primario de la fuente (C613 y C620)
muchisimas gracias por su respuesta, este diodo se consigue en comercios con ese codigo ( R2K )?
Si señor. exactamente así
