Sony Wega KV-29FA515 con problemas de encendido ·
Saludos cordiales a todos les comento me llegó hace unos días un televisor SONY modelo KV-29FA515 el cual encendía luego de varios intentos una vez encendido trabajaba normalmente, buscando información encontré que la falla usual de este televisor es el CI de la fuente el MCZ3001DB, el cual reemplacé y el televisor empezó a trabajar perfectamente, pero al cabo de unos días nuevamente la falla se presentó es decir el televisor enciende luego de muchos intentos presionando el power y una vez encendido trabaja normalmente, el led de standby no da ningún destello, revisé todos los componentes que se encuentran alrededor y aparentemente están OK, mi pregunta es si talvés adquirí un CI defectuoso aunque aparentemente me lo vendieron como original o si debí haber cambiado también los FET's o que otro componente debo revisar que quizá se me pasó por alto para encontrar esta falla. Les anticipo mis más sinceros agradecimientos por su ayuda.
Re: Sony Wega KV-29FA515 con problemas de encendido
en estos tv es recomenfable ,que cuando reemplazas el ic de la fuente (mcz3001dv) tienes que cambiar los condensadores ceramicos de 0.001/50v (c643.c645.c633) y tambiem ,c635.c637.c634.c647.c620.saludos
aca puedes bajar el diagrama...
viewtopic.php?t=15831
Muchísimas gracias por la ayuda entonces voy a cambiar esos condensadores y el circuito integrado MCZ3001DB luego comentaré los resultados.
Y mil gracias por el diagrama lo voy a bajar y según el mismo cambiaré los capacitores
Muchás gracias Claudio te cuento que ya resolví el problema de este televisor y no fue el Circuito Integrado MCZ3001DB el que ocasionaba la falla sino el diodo D647 que sale del transformador de standby T603, según se medía marcaba OK pero la falla persistía aún después de cambiar el CI arriba mencionado, por lo que se procedió a cambiar este diodo y el televisor ahora enciende perfectamente incluso en la pantalla de autodiagnóstico se puede observar que la falla ha desaparecido.
Mi recomendación entonces para cualquiera que se le presente esta falla en este modelo de televisor esque cambien el diodo aunque este marque OK.
me alegro colega que hallas dado con la falla solo te queda dar como tema solucionado :P :P :P
