Sony KV1415WR no enciende ·
Bien colegas deseo me puedan ayudar esta se encuentra con el +B en 115V
pero no enciende, no tengo alta se reviso el driver esta bien, lo que se encontró averiado es la R720 ubicada en la placa del tubo es la continuación de screen . es todo, a donde estará el problema espero una ayuda.
saludos :o
saludos :o
Re: sony kv 1415wr no enciende
hola si tenes en 115 el +B yo descartaría la fuente y me ubicaría en la etapa horizontal, controlando capacitores, el trs, diodos y resistencias, opto. suerte
checa que le este llegando voltaje al colector del transistor excitador horizontal, checa si esta polarizado el pin del jungla para que trabaje el oscilador, también ve si hay oscilación, si tienes osciloscopio, si no, checa el voltaje en la base del transistor excitador debe haber como 0.3v, y en el colector debe haber menor voltaje que el B+ si es que esta conduciendo, si tienes el mismo voltaje de b+ es que no esta conduciendo, checa que le llegue voltaje al transistor de salida horizontal, checa los voltajes y da mas datos para podernos guiar mejor
Gracias colegas son puntuales, los digo que tanto dar, ya la fuente me esta mandando el +B a 115V, ayer lo tube a 125V o sea se bajo, luego al transistor horizontal lo llega los 115V este mismo voltaje esta en el colector del transistor driver en la base de este no tengo voltaje, además creo el
Problema esta por este lado. Algún dato mas?
Gracias
Gracias
checa que le este llegando voltaje al jungla y que sea correcto, por lo regular llevan 9v pero cuando están trabajando, si no trabaja la salida horizontal debe haber como 6 v o un poquito mas para que pueda trabajar el oscilador, si le esta llegando el voltaje bien, checa si trae cristal para el oscilador, también pude estar mal el jungla, en caso de que todo este bien, trata de observar si es que el aparato trata de encender y se bloquea, por que entonces ya seria otro problema en el cual están actuando las protecciones si las trae, da mas datos de todo lo que se te ha mencionado, dando los voltajes que has medido
· Sony KV1415WR no enciende
sigo con el problema, la fuente es estable con los 115V que llega hasta TSH
llegando hasta e driver en su colector, el CI jungla no lo llega la alimentación de los 9V
o intenta llegar y luego desaparece, al momento de dar power quiere arrancar pero luego se planta, no oscila. Donde más seguir viendo.
gracias
gracias
Re: sony kv 1415wr
Mira los Sony tienen un código de falla por el led, éste, queda encendido o parpadea, comenta eso por favor, así te puedo seguir orientando :G :G
Re: sony kv 1415wr
si no le esta llegando voltaje al jungla, checa los componentes que van del B+ hacia el jungla, en el cual hay resistencia, y no recuerdo si diodo zener también, por que si esta el voltaje de B+ correcto, entonces hay alguna resistencia alterada o abierta, si lleva zener cambiarlo para probar, y si no por ultimo desconecta el pin del jungla y si el voltaje aparece, entonces el jungla esta dañado, en un diagrama en pedazos e incompleto veo que la alimentación llega al pin 25 del jungla, y llega a través de las R814 y R815, es ahí donde estas midiendo el voltaje o es en otro lado?
Re: Sony KV 1415WR
gracias colegas este tenia problema del cristal una vez que prendió y abrió pantalla
se veía una linea, el clásico problema de vertical lo cambio el CI de vertical y quedo OK.
el tema doy por concluido.
