Sony KV-19TS10 diagrama ·
buen dia este tv,, el planeta tengo problemas con este tv,, la falla es como cuando el sintonizador no trabaja, ya le cheque los 12, 5, y 33, y los 7 volts del cag,, y todo bien ,, cambie otro selector , y nada, pruebo con otros de otra marca que los tengo checados como buenos y nada, le inyecto señal f. i, de un vcr, y pasa la señal un poco fuera de sincronia el audio pasa bien,, si alquien tiene el diagrama que lo comparta,, gracias quedo al pendiente, saludos
Re: Sony KV-19TS10 diagrama
Entiendo que se trata de un chasis BC-4A
Descargar Sony KV-VF21M40 KV-VF21M70 KV-VF21M77 Chasis BC-4A
Favor de confirmar si te sirve.
► Solución ◄
► Solución ◄
este diagrama es el que necesito de antemano gracias,, este chasis en mas antiguo, y no es con video integgrado, este todavia trae el sintonizador de canales , y el modulo de f. i separados, tre de jungla el cxa1013as, y convertidor a/d c6325, y un microprocesador con terminacion 511sp, no recuerdo bien el numero, no estoy en el taller, comento avances encontre dañado el ic c6325 dañado en la terminal de datos , por tal motivo se bloqueba la sintonia de canales, pero ahora tengo problemas en retencion vertical ya cambie filtrado y nada,, mañana sigo con este tv,, saludos.
