Sony KV29VL65A chasis BA4 se protege ·
Re: Sony KV29VL65A chasis BA4 se protege
Mensaje por Augusto » Jue Ago 15, 2013 4:56 pm
Aldo, poné un resistor nuevo en R561 ya que al ser de .47 ohm es difícil saber si está alterado.
Es el que censa la corriente de la salida horizontal.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Ago 15, 2013 5:15 pm
Hola, Augusto.
Volví a colocar el Q571 original (2SA1091-0, que reemplacé cuando encontré el C571, el cual estaba desvalorizado, junto a las R572/3/4/5/6 que tenían algunas alteración en sus valores) y ahora todo es normal, aunque voy a cambiar la R561 para asegurar la reparación.
Mensaje por Augusto » Jue Ago 15, 2013 5:28 pm
Correcto Aldo, fijate que todo ese conjunto junto con D571, es el circuito que censa la caída de tensión sobre R571, si por aumento de consumo o aumento de resistencia, esa tensión aumenta (ley de ohm), se dispara el circuito de protección que está en paralelo.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Ago 16, 2013 11:45 am
Bueno, anda bien. Añadí por precaución, mayor superficie disipadora en fuente, vertical y horizontal.
Lo único que me quedaría por resolver es lo crítico del ajuste de Vg2, lo tengo que dejar casi al mínimo del registro correspondiente, si lo bajo, se queda sin brillo y si lo subo muy poco, se pone blanco con líneas de retorno muy marcadas y la imagen de fondo apenas visible. Cuando se obtiene el punto justo, la imagen es bastante buena, mejor que los TV's chinos de la última década. La calidad de sonido es excelente.
Tal vez sea hora de hacer la pequeña reforma del IK.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Ago 16, 2013 1:13 pm
Listo. Cambié C581 de 4,7uF/50V, en paralelo con D550, no dibujado pero presente en la placa, estaba seco, también R580 de 82K estaba subidaa de valor, con esto mejoro muy poco, pero suficiente como para dejarlo así, sin reforma alguna en el IK.
Gracias, compañeros.
