Sony KV 2184P / RM687C Fuente no regula los 115 voltios ·
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Lun Ene 31, 2011 7:47 pm
SONY Trinitron KV 2184 P/ RM687C
Chasis SCC-D15C
Funcionaba normal y se apaga , destapo el TV , revisando encuentro el diodo zener ZD 608 en corto , el PS 801 abierto ( ICPN20 fusible rápido ) y el regulador de la fuente en corto ( IC 601 – STR 50115B ) , cambio los componentes defectuosos y sin tomar ningún recaudo , dándomelas de estar muy seguro con la reparación , le doy tensión y explota el CI de audio ( IC 251 – TDA 2007 ) y el capacitor C 612 reventó ( 470mf x 25 v. ).Se repite todo el comienzo , cambiando todo lo malo . Esta vez alimento el TV con una lámpara en serie de 150w y coloco una lámpara de 60w en lugar del ZD608 , y una lámpara de 60 w en lugar de PS 801 , tengo tensión de +B ( 280 v. ) , y en pata 2 del IC 601 ( 0 v. ) , por consiguiente tampoco tengo 115 v. compruebo los valores de resistencias en toda la etapa y controlo condensadores , capacitares , etc. , esta todo bien pero sigue igual , saco nuevamente el IC 6701 lo controlo con el tester y parece normal , coloco otro y la falla continua , estoy un poco confundido y solicito alguna sugerencia , les agradezco su tiempo empleado , un saludo.
Nota: agrego el circuito
SONY KV-2184.pdf
Marco Rodriguez
Re: Sony KV 2184P / RM687C Fuente no regula los 115 voltios
Mensaje por Marco Rodriguez » Mar Feb 01, 2011 2:44 pm
Hola,ojo que los str50115 pueden ser truchos,pone un str50103 para probar,saludos.
antologia
Mensaje por antologia » Mar Feb 01, 2011 6:26 pm
amigo , en muchas fuentes , en el lado primario a veces va un filtro o varios filtros, cuando alteran su capacidad. alteran la frecuencia de trabajo de la fuente y los voltajes secundarios se elevan, es un modelo antiguo, pero muy bueno, no recuerdo bien la fuente, mide tambien ,resistencias.. y otros .parte de lo que te he dicho, tienes para analizar. suerte. avisa como te fué saludos..
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Mar Feb 01, 2011 7:54 pm
Muchas gracias amigos , por interesarles mi problema , seguire los consejos , y los mantendre informados de los progresos.Un saludo cordial
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Mar Feb 08, 2011 2:47 pm
Hola, un gusto, por lo que dices la fuente no esta regulando, te adjunto una captura donde señale los componentes que pienso podrían ser responsables de esta falta de regulación, vas a tener que chequearlos muy bien o cambiarlos, el tema es que en este tipo de fuentes todo tiene que estar bien o aceptable, y por lo que dices pienso que lo o los vas a encontrar enseguida, debe ser muy importante la desvalorización del o los componente que esta causando la falla para que se dispare tanto la fuente, la captura esta tomada del diagrama que te subieron, pero esta muy minimizada vas a precisar el diagrama para guiarte mejor, un abraso grande espero que soluciones cualquier cosa a la orden.
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Mar Feb 08, 2011 8:11 pm
Estimados amigos:
Les comento los adelantos de mi problema , Conseguí un CI 50115 con los pines doblados como el original ( el anterior que había puesto los tenia diferentes ) , coloque nuevamente el D608 – R2M , levante el D602 ( Salida de +14 v. ) , una lámpara de 60w en lugar del fuse PS801 , intercale una resistencia 100ohms en la pata 3 del regulador , para bajar la tensión de 280v. a 260v. , Alimento el TV a través de una lámpara de 150w, y ¡ milagro! tengo 115 v. pero muy elevado la salida de +14v esta en 52v. , la lámpara que esta en lugar del PS801 prende en forma tenue, considero que el horizontal esta bien, y apareció un repiqueteo en el audio , de bronca lo dejo y sigo con otra cosa como para despejarme , después seguiré revisando , tengo mucho amor propio . Un saludo para todos y gracias por aguantarme.
hectorantonio
Mensaje por hectorantonio » Vie Feb 18, 2011 8:48 pm
Cambie los diodos de filtrado C602, C603 (no lo tenia y lo agregue ), C604, C605, C619, C608, C622 (cambie de valor de 470p por 560p) y coloqué uno de 470pF 2Kv entre pata 1 y 3 de trafo T602. Conecté nuevamente el D602 (salida de +14v), coloque un fuse de 630mA en PS801, retoco soldaduras dudosas, y alimenté con línea directa de 220V .Se normalizó la tensión de +14V, y también sigue bien los 115V, imagen normal y audio ok. En definitiva no se cual era la falla, pero funciona, lo tengo a prueba destapado para controlar la temperatura.
En el disipador del 50115 tengo 55 grados C, agrando el mismo adosando otro de aluminio y coloco un ventilador de fuente ATX y la temperatura se mantiene en 26 grados C, el mismo ventilador refrigera el disipador de la resistencia de 33 Ohms X 5 conectadas en serie, bajando el +B de 294 v a +B 254 v. Hace días que esta funcionando perfectamente.
Nota: Las resistencias son RCL AL-25 o igual AL25 (33ohms 25 w encapsuladas en un disipador)
Gracias por los consejos , espero que mi experiencia sirva para otro colega.
