Wellfund 2004 R/5 Chasis H502N una linea horizontal ·
josema
Mensaje por josema » Jue Ene 26, 2012 1:00 pm
hola amigos planetarios, me llego este tv, con una linea horizontal en la parte inferior de la pantalla que aveces va mas arriba y abajo. al ser tipica falla del vertical cambie el TDA8174W por uno TDA8174A que es la misma solo que cambia el encapsulado. cambie los electrolíticos. y no tuve suerte. midiendo en la pata 10 del CI solo tengo 3,7. donde tendría que tener 12 aprox, eso es correcto? que estoy obviando' desde ya muchas gracias.
betale
Re: Wellfund 2004 R/5 Chasis H502N una linea horizontal
Mensaje por betale » Jue Ene 26, 2012 4:47 pm
subo diagrama de tu numero de chassis h502n circuito equivalente de:crown mustang ct2004r_5 comentame como te fue ¡saludos!
Descarga chasis H502N:
download/file.php?id=6250
betale
Mensaje por betale » Vie Ene 27, 2012 7:19 pm
revisa el exitador vertical,, aplica en la base del aplificador vertical un pulso alterno de 50hz sacandolo de la linia alterna con un condensador de unos .0056 micros y ve si amplifica el problema estaria en el hocilador vertical,veremos si puede ayudar otro colega
josema
Mensaje por josema » Lun Ene 30, 2012 8:33 am
hola betale y gracias por contestar. el vertical funciona y logre abrir la pantalla, cambie R445 y D445. aunque sus mediciones daban correctas. lo tengo a prueba. gracias lo doy por cerrado :A :A :D :D :idea: :idea:
