Warrens 14" con LA76931S - Se corre sintonia ·
Título original: TV chino 14 Warrens se corre sintonia...
con el LA76931S y 24C08... intente reprogramar la eeprom y ahora me sale el menú en chino, me metí en el MS y corrijo algo pero no llego al 100%..igual se corre la sintonía y vuelve...
Re: Warrens 14" con LA76931S - se corre sintonía
Fijáte si están estables los 33 voltios que llegan al sinto.
En caso contrario revisar zener de 33 V y cicuito concurrente
Gracias por responder Fernando, la tensión esta estable en 32,7 V... al cambiar de canal la sintonía fina cae perfecto, pero comienza a correrse y queda en moiree, poco corrida, no hay ninguna bobina...todo por MS...Pero no me animo a corregir sin tener la data correcta...ah! cuando autoprogramas, vuelve al canal 1 pero no sube y baja...solo con la calculadora del control se puede...o sea no graba la auto programación centrada en AFT... en otro foro me pasaron la data eeprom original y pasa lo mismo... el LA76931 esta tibio...alguna vez me paso que hervía y era eso..Sigo
Tu problema es que le grabaste la eeprom con otra data, no es para tu TV, o sea, es para ese jungla pero no para ese TV en concreto. Suele pasar que creemos que con grabar solo la data es suficiente, pero tiene que ser correspondiente al chasis también, y en lo posible para la región de América, porque la data también viene para Europa y Asia, que tiene otra frecuencia de sintonía a la nuestra. Cuando entres al modo service tiene que tener los idiomas ingles, portugués y español, sino es de otra versión como dije mas arriba, esa seria una buena pista para saber si estas con la data correcta. Todo eso te digo para que no comiences a travesear la sección del jungla al cuete. Suerte
bien...tuve la suerte de que me copiaron la eeprom de un TV similar andando bien y no era la falla...como el AFT esta interno en el LA levante la pata 3 y fui variando una R hasta que en 56K quedo perfecto..así que salio con fritas...estos chinos !!! no di con la tecla pero el parche anda bien.....jeje
Sería interesante saber cual resistencia variaste.
Muchas gracias
Muchas gracias
Bueno Fernando, levante la pata 3 del C.I. LA76931 zona AFT, ya al dejarla en el aire no se corrió mas la sintonía, para no dejarla aislada comencé a variar con un pote de 100K la pata libre a la continuación del impreso (a 2R de 47K una a masa y otra ..) al ir aumentando la R el corrimiento de AFT era menor (ir y volver de un canal a otro) logrando poner una r fija en 56K...te comento que con la pata en el aire tenia a masa 3,9K internos...comprobando en un chasis similar ningún valor a masa...el CI tendrá un problema interno? en fin, se entrego hace días y esta andando bien...a veces estos parches dan resultado, espero que siga así...les mando un abrazo
