Zonda TTFLA21ST solicito diagrama ·
Solicito el diagrama de este TV lleva estos integrados: micro 87CK38N...jungla TB1238AN...vertical TA8403K....fuente TDA16846 y K2645....audio TDA7057... para poderlo checar, ya que todo parece indicar problema de micro, ya que enciende solo a los pocos segundos y se ve bien y no responde la tecla de power y a los pocos segundos se va el brillo de la pantalla y a veces parpadea la imagen como queriendo regresar y así esta parpadeando.
Re: Zonda TTFLA21ST solicito diagrama
Pablo Consulta es un chasis M-134?
Salud Pablo:
Por las dudas subo eeprom
Gracias Alberto y Fernando, el numero que trae es 40-2111SX-MA L, es el numero que trae el impreso no se si sea el numero de chasis ya que no trae otro. comento que al parecer eran los microswitches los que estaban mal, ya que el voltaje en el teclado era de 2.6v con pequeñas variaciones, lo cual me dio la pauta a desconectar los de display, video, menú y Vol. down y el TV empezó a funcionar bien, los volví a poner y sigue trabajando bien, al medirlos afuera no marcaban ninguna resistencia, pero pienso que con el calor y movimiento se corrigió, ya que el cliente comenta que una ves fallo y la dejo arrumbada como 6 meses y cuando la conecto trabajo bien como 8 meses, creo debe estar sulfatado uno de los microswitches, aun así si hay forma de que suban el diagrama se los agradecería para tenerlo a la mano, gracias.
Hola Pablo. Este diagrama es de un 14" pero responde a los integrados, por lo menos a alguno de ellos, que mencionas.
Cuando fallan los pulsadores (touch), siempre es conveniente la sustitución.
gracias augusto, la verdad si coincide bastante el diagrama hasta las conexiones del micro, gracias. doy por resuelto el tema.
