crown mustang cm297 jfl no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco » Mié Jul 10, 2019 8:55 pm
este tv tiene los 350v en la entrada fuente primaria y en la secundaria solo estan presentes los 14v del sector del audio, desconecte la fuente y cargo con lampara de prueba y no tengo nada de voltaje en el +b. la lampara hace un pequeño destello y se apaga. el led de stand by tampoco enciende, lo que pude ver es que en el pin 4 del strw 6756 varia su voltaje entre 11v y 14 v. ese pin toma voltaje con una resistencia directamente de la alterna (220v) y luego con una resistencia va a una pata del opto la otra pata del opto va con un zener (puede regular con el conjunto opto y el zener) . lo que no puedo entender es como regula el voltaje en ese pin. ya que cuando desconecto el pin 4 del str el voltaje sube a 40v. puedo probar con un strw 6754? para sacarme la duda del str. ya que no tengo ninguno 6756. y despues lógicamente poner el que lleva. tambien les comento que cambie os filtros del primario y del +b de salida. el chasis es JYM-471-02.
