TV noblex 20TC615 temperatura en IC vertical
Buenos dias colegas les comento un problema que tube en el taller con este tv, entra con el CI vertical La 78041 aparentemente sin funcionar, obiamente lina horizontal brillante, lo cambio y ademas cambio el diodo que es 1N4007 entre la pata 2 y 6 y todos los capacitores intevinientes en esta etapa desde la salida del flayback que es en este caso de 30vcc hasta el CI. Cuando lo enciendo el tv sale andando pero notando que al cabo de un rato la temperatura del CI era bastante alta casi 81°C, teniendo en cuenta que este CI soporta segun tablas 85°C me doy cuenta que al poco tiempo de funcionar este iva a tener problemas. Consulto a los foros y veo que es un problema que tenian varios colegas y ya que este tipo de circuitos trabajan muy saturados y con mucha temperatura, desido poner algo mas reforzado un La 78045 que suele utilizarze en 21" y aveces 29" pero igual la temperatura era alta, muy riesgosa para la reparacion. En resumen opte por primero adosarle otro pedazo de disipador al que ya tiene el CI original el La 78041 y demas le intercale una resistencia de 4,7 Ohms por 10Watt en las entrada del CI a la patra 2 y6 donde me quedo una entrada de 27,4 Vcc en lugar de 29,.5 Vcc que tenia originalmente.Esta tencion al cabo de un dia de funcionamiento se mantubo sin alterarse y sin levantar demasiado temperatura en dicha resistencia y lo mas importante es que la temperatura que se tomaba no superaba los 72°C. El TV ya lo entregue y este esta funcionando aparentemente sin problemas y en el domicilio que se utiliza tiene mucho uso el TV.
