RCA F25209 BCTX1 no enciende
Saludos recibí este televisor el cual no enciende. Solamente se escucha que se activa el relay 2 veces el voltaje en la fuente del Q4114 STP6N25 mosfet pin drenador 158v, voltaje en pin sustrato 180v no se mantiene la orden de encendido checando componentes periféricos en la fuente localizamos diodo cr4117 zener 250v cruzado la cuestión del asunto que en dicho diagrama no aparece en las lista de partes mucho menos el dato del componente por lo que se los paso a dejar cr4117 es un diodo bzw 04-213b bidireccional 400w 213v parece que esta puesto en el diagrama como a modo de protección del mosfet al retirar dicho componente el aparato trabajo normalmente y sin problemas se repone dicho componente para seguir cumpliendo con su protección gracias att marvill.
