Este tv presenta al encender una pantalla blanca con lineas de retrazado horizontales, se trata del chassis KA15A de samsung.
Al revisar la placa todas sus secciones, tienen los voltajes corretos. La parte del TRC tiene sus tensiones correspondientes, así como el alto voltaje. Por las dudas saqué el socket que conecta el TRC, El mismo tenía los conectores metálicos sulfatados una sustancia azul que impedía el contacto, como el Ground y la alta tención. Al limpiarlos se corrigió el problema. Algun colega que tenga este caso esta puede ser una de las causas. Comenten si han tenido un caso igual que ayude a los demás colegas.
Samsung CT5038 chassis K15A Líneas de retrazo sin video
Re: Samsung CT5038 chassis K15A Líneas de retrazo sin video
Eso pasa por causa de humedad, cuando los usuarios dejan el tv muy pegado a alguna ventana que le entre aire frío, yo he reparado varias fallas de esas, cuando sale la pantalla toda anubada sin focus, y sin video
Buenas, no comenta si tiene audio, +B vídeo como está, tiene 180v normal, comenta
lualarg
[EL FILTRO DE 22UF 250 VOL EN LA LINEA DE +B DE 180 VOL DEBE ESTAR SECO CÁMBIALO
Y COMENTA
