Guia de como solucionar cuando no hay audio, sonido
y tambien problemas con el barrido Vertical.
Aplicar señal por las entradas auxiliares A/V, usar un DVD u otra fuente
que te pueda proporcionar Audio y video, precisar si ahora existe o señal audible
por los parlantes del TV, de no hacerlo entonces desconectar un extremo
del diodo 6909: 1N4148 o del capacitor 2908: 10uF/16V,
si con ello se restablece el audio entonces reemmplazar este capacitor
y también el capacitor 2444: 470uF/16V...
En caso contrario revisar que este
diodo o el 6908: Zener 2,7V no presente fuga...
Verificar la tensión de 6,3VDC presente en extremos del
capacitor 2444: 470uF/16V tensiòn rectificada
que alimenta los Filamentos del TRC o Cinescopio
y ademàs alimenta la línea de control de volumen
hacia el pin 9: VOL al amplificador de Audio AN7522N.
Tip Philips 20PT6441/37 - Audio y Vertical
Re: Tip Phillips 20PT6441/37 - Audio y Vertical
Muchas gracias por compartir tu experiencia con la comunidad de Planetatecnico
Re: Tip Philips 20PT6441/37 - Audio y Vertical
Gracias por ese buen dato el cual puede ser de mucha ayuda en caso de tener alguna falla de ese tipo.
