Hola al foro
Quiero comentar una experiencia un tanto rara en la reparacion de este tv. Cuando llego, el cliente dijo que simplemente dejo de prender y ni siquiera prendia la luz de standby. Se procedio a destapar y limpiar (estaba totalmente lleno de tierra adentro y alrededor lo que significa que nunca o hacia rato no iba a service) y luego de esto se coloco el chasis sin conexione superfluas (bobina desmag., parlantes) dejando solo la conexion al tubo y a los 220. Acto seguido se conecta a la red observandose que la luz de standby se enciende una fraccion de segundo y se mantiene apagada. Se mide el +B teniendo una lectura de +170 v. Se desliga el flyback para probar la fuente con una carga de 75 W y para sorpresa mide 90 v en standby y 120 v con el tv encendido. Sospechando de flyback, HOT, DHT, se reemplazan sin exito. Tambien se reemplazan opto, transistor y zeners asociados sin exito. Con la lampara y el flyback ambos conectados el tv enciende perfectamente por un breve lapso obviamente. Sospechando una caida de tension en los 12v de referencia del opto y sabiendo que cualquier descenso de este valor influye inversamente en la tension +B se analiza este sector. Si el capacitor de esta parte pierde capacidad el valor desciende, entonces se busco el capacitor correspondiente pero para sorpresa este no estaba! y no solo no estaba sino que nunca estuvo! No figura en el PCB ni tiene contactos para que este. Entoces se procede a colocar el valor que figura en circuito (ahi si esta y es de 100 uf por 50v) y sorpresa! toodo se normaliza! Tensiones, consumos, led standby, etc y el televisor enciende sin problemas! Se realizan las perforaciones correspondientes para colocar correctamente el capacitor sin que moleste en un lugar despejado, se prueba y ya lleva dos dias sin mayor problema. Una duda: como andaba antes y ahora hubo que hacer esto? Misterios de la electronica. Un saludo para todos.-
Samsung CL21A551ML chasis KSCB no enciende
- Usuario Premium
