Solicito la colaboración de los compañeros del foro para la reparación de este televisor que me tiene loco, no consigo la falla. Resulta que no prendía y al enchufarlo prendía led stanby y rele desmagnetizador se activa y a los 3 seg. sale; al darle pulso de "on" no prendía y se apagaba el led de stanby. Realizando chequeo, encontré el transformador de salida horizontal abierto, cambie los filtros C817, C819, C821, C822, C303 Y C304, que se veian malosos.
Al darle arranque nuevamente prendió pero con ruido como de fuga interna en flyback (no se ven fugas de a/v lo mire en la oscuridad), y la pantalla oscura, subi scrin y aclaro mas y luz tenue en los filamentos del trc. He checado componentes aledaños, diodos, transistores, filtros, resistencias y no veo mas daño, el TSH esta bueno.
El yugo se ve impecable por dentro y mide H1-H2=3.7ohm. V1-V2= 9.8ohm.
Los voltajes son: +B=122v, C817=11.7V, C819= 11.4V, C409= 14.2V, C406= 14.3V, DR01S= 20.8V (ray X), C410= -13.3V, C412= 155V (deberia estar alredeor de 180v), Pto. 1 del flyback 17vac, Ptos. 8 y 11 del flyback (ABL) 9.3V.
Que opinion pueden darme porque ya lo que me queda es sacar el flyback, pero como no tengo uno pa probar y estan caros, debo saber si realmente esta dañado.
Creen Uds que pueda ser el flyback o que otra cosa puedo chequear a ver si sale la falla?
						Samsung TR-X2035 No enciende
Re: Samsung TR-X2035 No enciende
amigo sin duda que es el flyback, de todas forma has la siguiente prueba: mide el voltaje en los 180v de video al bajar el screem debe de bajar el voltaje al subir todo debe de pasar los 180v y mostrarte en pantalla lineas de retraso o de retorno.
lo mismo debe de ocurrir en G2 que va al tubo de la pantalla o TRC pero en este caso el voltaje es mas elevado de los 180v a los 500v aprx según las pulgadas de la pantalla o TRC. salu2...
