Falla reportada: enciende pero no se ve la imagen.
Condición de la falla: al encender el aparato se pudo ver la falla real, enciende y hay sonido normal pero la imagen se observa fuera de sincronía tanto horizontal como vertical.
Procedimiento de servicio: se descargo el manual de servicio de la pagina de planetatecnico.com : download/file.php?id=4227
Se checaron los voltajes de alimentación del IC jungla u12101 matricula la7612n incluso se checaron componentes por separado dando como resultado que todo marcaba bien.
► Solución ◄ al no encontrar nada anormal en las pruebas y componentes se cambio el IC jungla LA7612N dando como resultado un buen funcionamiento, es decir la imagen apareció normal sin ninguna distorsión.
Comentarios: es importante hacer una revisión cuidadosa de los componentes sospechosos antes de proceder a cambios de circuitos, estas pruebas nos dan la confianza que al hacer un cambio de IC estamos haciendo lo correcto.
RCA chasis CTC203AD9 enciende sin sincronismos ·
