Panasonic CT-G2980P bloqueada
me llego esta tv prende en un canal normal, pero al querer cambiar de canal o subir el volumen esta se pone en pantalla los submenus de color y otras funciones y no deja cambiar ni subir volumen mi pregunta es como la desbloqueo ya que tambien me dice que apriete canal+ y accion al mismo tiempo al control remoto, ya lo hice pero no la desbloquea y el control esta funcionando bien alguna opinion se los agraderecere gracias.
Re: Panasonic CT-G2980P bloqueada ·
Es probable que la data en memoria EEPROM esté corrupta. De conseguir el archivo para ese modelo, respalda (guarda) primero la data original antes de realizar cualquier cambio.
Tampoco dejes de medir a cero con el òhmetro, los pulsadores frontales del TV. No dudes en cambiar aquellos que marquen un valor resistivo.
gracias Francisco ya le puse otra eeprom de otro chasis y esta trabajando bien gracias.Francisco Espinoza escribió:Es probable que la data en memoria EEPROM esté corrupta. De conseguir el archivo para ese modelo, respalda (guarda) primero la data original antes de realizar cualquier cambio.
Eulalio Centeno escribió:gracias Francisco ya le puse otra eeprom de otro chasis y esta trabajando bien gracias.Francisco Espinoza escribió:Es probable que la data en memoria EEPROM esté corrupta. De conseguir el archivo para ese modelo, respalda (guarda) primero la data original antes de realizar cualquier cambio.
