Panasonic CTP1956R-3 sin sonido ·
hola me podrían ayudar con este tv Panasonic modelo ctp-1956r-3 pues ya eh checado todos los voltajes desde la fuente asta los de audio y están todos presentes pero no tiene audio si alguien tuviera el diagrama que me lo pudiera facilitar para poder checar amas a fondo el problema y con su ayuda poder resolverlo gracias espero sus respuestas saludos.
Re: Panasonic CTP1956R-3 sin sonido
Disculpa recién inicio en las reparaciones y ando un poco perdido con este tv el modelo es así CTP1956R-3 chasis ARDP203
Micro MN15151Q14R,
Horizontal d2599
Regulador STR30130
Amplificador de audio AN5265
Vertical LA7835
Jungla AN5160nk
si tuvieras algo de información te lo agradecería gracias saludos.
Micro MN15151Q14R,
Horizontal d2599
Regulador STR30130
Vertical LA7835
Jungla AN5160nk
Bueno controla que en los pines 19 y 34 del jungla tengas 5 volt, que en el pin 28 tenagas salida de audio podes conectarlo a otro amplificador para ver si es así, luego en el pin 2 del integrado de audio, inyectale señal a ver si esta funcionando perfecto el mismo, y mide el parlante si no está abierto, tambien coloca el tv en la función de A/V y verifica si por ahi tenes audio, suerte
hola te comento que encontré una resistencia que alimenta al AN5265 en abierta la cual media y me daba bien pero desoldé una pata y estaba en abierta la cual es de 22 Ohm 1W la cambié y funcionó el audio el numero de la R. no te puedo dar pues la tableta esta bastante dañada y no se aprecia de cualquier manera grasias por tu ayuda saludos.
