Panasonic CT2936 sin deflexión vertical ·
este tv llego a mi taller con la siguiente falla enciende normal con audio claro pero con una linea al centro como si no funcionara el IC AN15526A vertical y a los pocos segundos se apaga el voltage del B+ del vertical es de 14V no se si esta bien o tiene que ser mas alto si alguien a tenido una falla igual y me pudiera ayudar se los agradeceria muchisimo, saludos desde Guatemala y que Dios me los bendiga
Re: Panasonic CT2936 Falla vertical
Hola,si no tenes directamente deflexion vertical,te diria que empieces cambiando el ic vertical,los 14v es probable que esten bien pero tambien tendria que tener -14v en alguna otra pata de ic.Suerte y comenta
si hay 14- en otra pata ya cambie el ic vertical y sigue en lo mismo enciende y despues de unos segundos se apaga gracias por tu atencion Grana espero tu respuesta que Dios te bendiga
cuando dices que enciende luego de haber sustituido el ic ,se ve correctamente o sigue con la misma falla??revisaste los electroliticos asociados al ic vertical ,como asi tambien el filtro que esta a la salida del fly ??(alimentacion del ic)
ya le cambie todo lo asosiado a al ic vertical pero la falla persiste gracias por tu atencion y spero poder darle solucion a este problema mil gracias
Sería interesante ademas saber si la señal de sincronismo(AB_V+ y AB_V-)está llegando al IC,,,necesario
el uso del osciloscopio,entradas por los pines 1 y 7 respectivamente del AN1556A.
mide el yugo a ver que resistencia tiene no vaya ser que este abierto o se haya desvalorizado, porque si tienes vcc, cambiastes electroliticos, lo otro puede ser el yugo.
revisa eso y comenta..
ok gracias a todos por sus respuestas le comento solucione el problema cambie en ic601 (TVR4G20-3) y todo volvio a la normalidad de verdad gracias por su valiosa ayuda y que Dios me los bendiga
► Solución ◄
► Solución ◄
