Panasonic CT2936 sin deflexión vertical ·
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Sab Ago 11, 2012 7:15 pm
este tv llego a mi taller con la siguiente falla enciende normal con audio claro pero con una linea al centro como si no funcionara el IC AN15526A vertical y a los pocos segundos se apaga el voltage del B+ del vertical es de 14V no se si esta bien o tiene que ser mas alto si alguien a tenido una falla igual y me pudiera ayudar se los agradeceria muchisimo, saludos desde Guatemala y que Dios me los bendiga
Re: Panasonic CT2936 Falla vertical
Mensaje por Grana » Dom Ago 12, 2012 10:14 am
Hola,si no tenes directamente deflexion vertical,te diria que empieces cambiando el ic vertical,los 14v es probable que esten bien pero tambien tendria que tener -14v en alguna otra pata de ic.Suerte y comenta
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Dom Ago 12, 2012 11:06 pm
si hay 14- en otra pata ya cambie el ic vertical y sigue en lo mismo enciende y despues de unos segundos se apaga gracias por tu atencion Grana espero tu respuesta que Dios te bendiga
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Ago 14, 2012 1:53 pm
cuando dices que enciende luego de haber sustituido el ic ,se ve correctamente o sigue con la misma falla??revisaste los electroliticos asociados al ic vertical ,como asi tambien el filtro que esta a la salida del fly ??(alimentacion del ic)
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Mar Ago 14, 2012 10:15 pm
ya le cambie todo lo asosiado a al ic vertical pero la falla persiste gracias por tu atencion y spero poder darle solucion a este problema mil gracias
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 14, 2012 10:27 pm
Sería interesante ademas saber si la señal de sincronismo(AB_V+ y AB_V-)está llegando al IC,,,necesario
el uso del osciloscopio,entradas por los pines 1 y 7 respectivamente del AN1556A.
gml0426
Mensaje por gml0426 » Mié Ago 15, 2012 4:14 pm
mide el yugo a ver que resistencia tiene no vaya ser que este abierto o se haya desvalorizado, porque si tienes vcc, cambiastes electroliticos, lo otro puede ser el yugo.
revisa eso y comenta..
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Jue Ago 16, 2012 12:03 am
ok gracias a todos por sus respuestas le comento solucione el problema cambie en ic601 (TVR4G20-3) y todo volvio a la normalidad de verdad gracias por su valiosa ayuda y que Dios me los bendiga
