Me llego un tv Panasonic
Modelo : CT-G2174LS
Chasis : LGP399
El tv cuando me lo trajo el cliente , me indica que al conectarlo prende un rato y se apaga,y al revisar todo , encuentro que los componentes
D808 RS140 o puede que sea ARS14D ,carbonizado
C800 : Es un capacitor de 152k / 1kv color amarillo , carbonizado
La consulta es con que diodo puedo sustituí este diodo D808?
busque por todo lado y no encuentro el mismo o algo similar,y si pueden darme una mano con el manual de service, probe con foco en serie y este muestra que intenta arrancar y en la pantalla se nota que llega la alta
Panasonic CT-2174LS Componentes quemados ·
Re: Panasonic CT-2174LS Componentes quemados
gracias a David y Tatuza, por las indicaciones para repararlo y a David por el manual para que me guíe con este equipo
