Panasonic TC 20C4 Chasis TNP 197076 solicito diagrama ·
piter
Mensaje por piter » Dom Mar 03, 2013 5:50 pm
Hola Colegas:
Agradecere me den una ayuda con este TV, si alguien tuvo este problema y/o tiene datos del diagrama del circuito, que no he podido encontrar y que me tiene bastante complicado.
Este Tv es de origen Brasileño presenta falta de color en Pal N ,esta correcto en NTSC y tiene un plegado de unos 5 cm en vertical en la parte de arriba.
Solo he verificado las tensiones del vertical y la jungla mediante las datas de los integrados y/o algun circuito solo parecido.
Con respecto al Vertical cambie todos los capacitores de la etapa.con resultado negativo .el yugo esta bien.
Con respecto al Jungla comprobe las tensiones y los cristales, con que cuenta y no encuentro nada mal.
Posee los siguientes integrados ,
Micro MN 15151 TWH ,
Jungla AN5606K
Vertical LA 7837
Audio AN5265
Fuente STRS 6307
CD 4066
Desde ya muy agradecido si alguien tiene algun dato al respecto.
Cordiales Saludos
Piter
betale
Re: Panasonic TC 20C4 Chasis TNP 197076 sin color en Pal
Mensaje por betale » Dom Mar 03, 2013 8:26 pm
Va diagrama.¡suerte!
piter
Mensaje por piter » Lun Mar 04, 2013 4:42 am
Hola.
Gracias colega, te lo agradezco. Esta muy bueno el diagrama.,
Si tengo alguna novedad lo hare saber.
Ampliando lo expuesto, cabe agregar que el integrado vertical ya lo cambie, dado que a veces no vienen muy bien.y con respecto al color en Pal N que no tiene, El pulso de Sandcaste llega bien al Jungla. y el osd indica perfectamente en pantalla , el cambio de NTSC a Pal N.
Desacople el killer y tampoco pasa nada. Ahora voy a seguir investigando , con estos datos , a ver si puedo descatar la jungla..
Saludos Cordiales.
Piter. .
piter
Mensaje por piter » Sab Mar 23, 2013 10:20 am
Hola Colegas:
Este Tv ya fue retirado por el cliente, dado que fue imposible conseguir la Jungla, para establecer si la falla de color en pal provenia de alli.
Ya se habia cambiado todos los cristales, verificado las tensiones, conforme diagrama enviado por el colega y no se encontro diferencia alguna, por lo que se considero conveniente proceder a su devolucion , conforme las fallas que presentaba.
Saludos Cordiales
Piter
