Panasonic CT Z2146LW Solicito diagrama ·
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Vie Abr 19, 2013 9:40 am
hola colegas. Tengo este televisor Panasonic modelo ct-z2146lw chasis aledp301 tengo problema con el sintonizador le entro agua el problema es que el voltaje de los 33v se baja a 6v, revise primero el diodo zener y este estaba malo puse otro y cambie el sintonizador por otro del mismo modelo e igual se baja si no conecto el pin del sintonizador el de tierra sube el voltaje a (33v) lo que me parece raro toda sugerencias es aceptada gracias.
cibirama
Re: Panasonic CT Z2146LW Solicito diagrama
Mensaje por cibirama » Vie Abr 19, 2013 11:26 am
Sigue la linea de los 33v llegarás a la resistencia R559 de 68k, revísela.
Te mando diagrama parecido, chécalo si te sirve.
:arrow:
