Panasonic CT2936LP no enciende data del TRH ·
buenos, colegas estoy buscando el datasheet del transistor C6073 de Panasonic
para ver de usar un reemplazo ya que el original no lo consigo, si lo saben ruego en
sus aportes gracias
sus aportes gracias
Re: remplazos de transistor c6073
Q551 y corresponde a un transistor de salida horizontal con DAMPER, deberias colocarle uno de buena calidad porque es un TV de 29 pulgadas y el que le pongas debes revisar una vez instalado, 15 minutos despues; como està de caliente. Si tuvieras un medidor de temperatura no debe pasar de unos 70 a 80 grados centigrados :G :G
Un muy buen transistor es el BU2527Df, te adjunto la hoja, otro es el TT2142, suerte
ok gracias por los remplazos, el problema es que arrastro hasta la fuente
y hay que cambiar el str y el lio es con este ya que la posicion de los
pines es complicado me podrian facilitar el esquema de la fuente?
gracias
gracias
Re: Panasonic CT2936LP data transistor horizontal
Alli te adjunto el diagrama que encontrè ....Suerte pues...
► Solución ◄
► Solución ◄
Gracias Francisco,Tatuza, por su ayuda me quede hasta la noche y logre
levantar al muerto , esta bueno , el problema original era que habia fuga de alta
en el flybak por lado de los pines de conexion al chasis producto de este se cruzo
el TSH y la fuente no arracaba se cambio , flybak, tsh,y el str de fuente w6556A
un saludo.
Elvis jo
un saludo.
Elvis jo
