Panasonic CT-G2168LB Necesito diagrama ·
me llego esta TV la cual no tengo el esquema para verificar algunos componentes, y asi poder repararla si pudieran subir este esquema se les agradece ...
Re: Panasonic CT-G2168LB Necesito diagrama.
Dispongo del:
Panasonic CTG2174
Desconozco si es el mismo chasis... por favor corroborar
► Solución ◄
Panasonic CTG2174
► Solución ◄
Hola Fernando, gracias por el diagrama, pero no es el mismo chasis, lo bueno es que ya la reparé, la falla estaba en el transistor driver horizontal, este tenia fuga, lo cambie por uno de mayor amperaje (usaba uno de 1Amp, le puse uno de 2Amp y quedo OK).....gracias colega
