Panasonic TC20C7A - Solicito diagrama ·
Hola a todos, estoy necesitando este diagrama, para solucionar una falla de la etapa de audio. se los agradezco. saludos.
Re: Panasonic TC20C7A - Solicito diagrama
A ver capo, sera este?
Hola compañero, gracias, pero el manual esta incompleto, no trae el circuito saludos
Entiendo que se trata de un chasis MX3-R
Aquí se lo subo para que compare:
Muchas gracias compañero Dito, este es el que necesito, ya compare las tensiones del ci AN5270 estan correctas, pero sigo sin tener audio, lo que no luegro ver es cual pata llega la señal del micro. saludos
El pin 2 es entrada de audio.-
Comprueba el estado o reemplaza C 2303 de 33 micros.
El pin 4 es el que comanda el volumen
Q116 es el transistor que comanda el MUTE.
Aquí va diagrama completo:
Hola sr.Fernando, gracias por el diagrama completo, para mi que soy iniciante, es mucho mas facil orientarse. saludos
Creo que el ci de audio esta dañado, porque al conectar un trazador de audio al pin 2 del ic AN5270 no sale audio y sin el ci puesto en la placa aparece el audio,lo raro es que al tocar con el dedo humedecido al ci aparece el audio
