hola mi estimados, tengo este chasis, parece que soy el segundo en echarle mano, donde la memoria esta bien removida, como el vertical y parte de la fuente secundaria.
el problema es, que cuando prende, sale el brillo con un fondo medio guinda y enseguida se ve normal con el fondo azul, le falta altura vertical solo superior, con caída diagonal mas hacia una esquina de dos dedos en una esquina y dos dedos y medio en el otro extremo, y otros defectos, no ingresa canal, no sonido, en fondo azul. pero si retiro el fondo azul, es escucha el sonido de que no esta ingresando canales, y la pantalla se ve oscura, viéndose solo el dígito del canal seleccionado, lo regreso al fondo azul, si alumbra la pantalla, tengo el diagrama, pero no especifica los voltajes, el dilema que no se adonde ir, algún colega que conozca este tipo de chasis, agradezco sus puntas...por que quiero seguir manoseando mas de lo que esta.....
Panasonic TC-21RX30 Pantalla azul ·
Re: Panasonic TC-21RX30 Pantalla azul
Para facilitar el análisis de los colegas el diagrama puede bajarse del siguiente enlace:
download/file.php?id=2377
era, para no seguir manoseándolo mas de lo que ya esta.
SOLUCIONADO.-
R: 889
agradesco el envio de la informacion, ya que siempre estan dispuestos a colaborar, saludos a todos.era una falla bien confusa quien iba a pensar que esta resistencia producia tanta complicaciones, tanto video f.i. vertical.....parece increible un plano ayuda bastante, a veces hay que buscar otro plano que use el mismo onchip, para ver sus alimentaciones..y sirva de orientacion y resulta o ayuda
► Solución ◄
SOLUCIONADO.-
R: 889
► Solución ◄
