Panasonic TC-20G12-2 Necesito reemplazo para D823 = RL30A ·
Jóvenes todos que integramos esta maravillosa Web. Necesito me colaboren con el reemplazo para el diodo D823 y el cual en su serigrafía muestra el siguiente valor: RL30A.
El susodicho se consigue en el esquema número dos del adjunto. De acuerdo y a groso modo según se aprecia; puede estar manejando unos 130 voltios de la fuente regulada. Ya Pepi comentó que es un diodo de avalancha....
Gracias por participar....
Re:Panasonic TC-20G12-2 Necesito reemplazo para D823 = RL30A
El mismo diagrama pero comprimidas las 3 partes.
Re: Panasonic TC-20G12-2 Necesito reemplazo para D823 = RL30
Hola Francisco, por lo que estuve viendo en el diagrama de ese chasis,y los datos de componentes, parece ser un diodo rectificador común el indicado como D823 (RL30A) ya que el D825 (TVSSR2K) es un avalancha de 130 V.
Por la ubicación que tiene, no debe ser mayor a 1000 volt. (el capacitor en paralelo es de 1KV de aislación) y como máximo 3A de corriente. Esto se puede deducir aproximadamente por el tamaño del diodo original.
Gracias Augusto Gracias David Compartiendo opiniones; he considerado que debe funcionar como el diodo de avalancha D825=R2KLV, solo que debe soportar un mayor voltaje inverso, así como una mayor corriente de trabajo.
De seguro 3 amperios como aconseja Augusto pero estimo que debería soportar un voltaje menor a los 1000 PRV para que pueda ejercer algún control en el circuito. En todo caso, puedo esperar unos días más y no actuar tan de prisa para que el televisor "NO" regrese mucho antes de irse...... Un abrazote.
No entiendo porqué; lo único que aprendieron a escribir fuè RL30A
.... Jua Jua Jua
.... Jua Jua Jua
El conjunto diodo-capacitor forman un circuito amortiguador en el primario de la fuente. Me atreví a indicar 1000 V. de pico inverso para tener un respaldo de seguridad. Pero con 600V. es suficiente.
Con los datos que te aporto adjunto, creo que solucionarás tu problema.
Suerte con la reparación.
Eres una maravilla querido Augusto; cuidate de la gripa por el polvo contenido en ese valioso libro de diodos. Que crees, busqué el reemplazo de RL4A que me dais y a ese lo sustituye el MUR460. Allí te adjunto el datasheet, Que tal!!!!!!!!!!!
No eres una maravilla?
Te comento que tenia ya 2 diodos de mi propio interés en base a las recomendaciones; entre ellos el reemplazo al MUR460, pero no tenia la certeza de que funcionara lo suficientemente bien y la idea es seguir marcando la pauta en nuestro laburo.
Finalmente, todos los aportes, opiniones y conocimientos desde el chat hasta el Post; fueron de suma importancia, incluso aquellos que buscaron y no consiguieron. Pero la mejor respuesta y estoy seguro también que todos la compartimos; fue la de Augusto. Muchisimas gracias a todos de este, su humilde servidor. :G :G :G
Si te sirvió, queda plasmado el espíritu del foro: Ayudar.
Va el archivo completo de semiconductores discontinuados de la marca SanKen
Gracias Augusto por toda esa valiosa ayuda que dia a dia nos sigue nutriendo con todos esos conocimientos comjpartidos.
Mi respeto y nuestro cariño por vos
