saludos a todos los colegas, los molesto con esta falla que a decir verdad me tiene confundido
tv panasonic
modelo CT-G2180MG
falla; al conectar el aparato a la corriente enciende solo es decir sin darle power, pero empieza a correr los canales lentamente sin parar, no hay imagen ni sonido.
pruebas realizadas hasta el momento: 1: se checo el voltaje de espera encontrando 3.3v y 5.0v esto es correcto tanto en el micro como en la memoria, no obedece a ningún comando ya sea con el control remoto o el teclado , no apaga se mantiene encendida con la falla descrita, 2: al buscar el voltaje en los micro sw no se encontró en ninguno pues solo había 645mV esto es anormal pero no encuentro la causa.
no cuento con el manual de servicio, me estoy basando en uno mas o menos igual, si algún colega sabe de este problema estaré muy agradecido de igual forma si alguien tiene el manual de servicio sera bien recibido, muchísimas gracias Amigos
Panasonic CT-G2180MG enciende solo y se cambia de canal ·
- Reparador
Re: tv panasonic con falla rara, ayuda
Hola. Numero o nombre de chasis ? Micro ?
Parece falla de micro o memoria.
Pasa mas datos del tv o chasis.
Re: Panasonic CT-G2180MG enciende solo y se cambia de canal
verifica si no tenes pulsadores pegados o con fugas del panel de comando
Hola muchachos gracias por responder, les comento que dentro de las pruebas que se hicieron se retiraron los pulsadores y se puso a trabajar sin ellos pero la falla continua y el voltaje ahi no aparese.
el numero del microjungla es: TDA11115H1/N1/3
vertical: AN15525.
ic de audio AN7522N.
En el impreso por la parte de abajo solo aparese este numero no se si sea el numero de chasis, TNP4G407.
son los datos mas visibles , ahora la memoria es de superficie saben ustedes como se programan este tipo de circuitos y si es posible programar tiene alguno los datos para este modelo, cualquier aporte sera bien recibido y de antemano muchas gracias por la ayuda que de forma tan desinteresada brindan al gremio en apuros, Gracias.
vertical: AN15525.
Hola muchachos, les comento la solución para esta falla, considerando que la memoria da un sin fin de problemas decidimos quitarla y grabarla con datos nuevos, pero antes hicimos un respaldo de los datos, buscamos en Internet marca y modelo para esta memoria pero no los conseguimos, esta memoria es de superficie por lo tanto fue necesario hacer un aditamento para poderla grabar con con pony prog, cargamos los datos en una memoria nueva y la colocamos , el resultado fue bueno pero no del todo, teníamos imagen pero muy lluviosa, no había audio, de ahí checamos el sintonizador encontrando todo bien incluso la salida de audio estaba bien, por lo tanto decidimos cambiar el microjungla, esto fue la solución absoluta.
solución: se cambio el micro-jungla y la memoria
