Tokyo 20E90KAVS Chasis U 15 No tiene sonido ·
Buenas Tardes Colegas Planetario,ingreso el Tv con problema del transistor de salida horizontal dañado,procedí a reemplazar el transistor y componente asociados,funciono sin problema la imagen pero no tiene sonido, utiliza un IC CXA2134Q deco-stereo,vi el datasheet en que pin entra la señal de sonido en modalidad tv ,hay sonido ingresando en el PIN 13,14 del IC pero no deja pasar a la etapa siguiente, me he percatado que al ligar y desligar el main power por 3 a 4 veces sucesivos tiene sonido, al día siguiente al ligar se presenta el mismo problema desde ya mi agradecimiento muchas gracias.
Re: Tokyo 20E90KAVS Chasis U 15 No tiene sonido
De no contar con el esquemático, allí te adjunto uno con ese componente.
Verifica voltajes como VCC, también las señales SCL y SDA
buenas tardes colega, le comento que encontré la solución, el capacitor electrolítico de la posición C 887 de 100 microfaradio x 16volt estaba seco, del pin 14 de chooper es rectificado por el D 887 que entrega una tensión de 21 vots filtrado por el C887 de 100/16volt así estaba montado ,cambie por uno de 220/50volts y se soluciono el problema del audio,le agradezco por su valiosa colaboración estimado colega Don Francisco saludos muchas gracias!saludos
Muy importante que hayas resuelto javier .
Resulta extraño lo que descubres en cuanto al voltaje, pero estuvo muy bien haberlo constatado para realizar el cambio por otro de voltaje más adecuado.
Siempre que esto sucede, se prefiere valorar por lo menos un 30% por encima del voltaje existente.
Felicidades y
Felicidades y
buen dia colega ,parece algo extraño, como ya funciono no lo estudie a fondo la solucion encontrada, por que el cliente a cada rato preguntaba por el tv,voy a enumerar los compomente que cambie,C435 DE 4,7/50VOLT,que trabaja con el emisor del Q430 del HVCC, el C419 de 47/50volts,luego el Q403 STX 112,Q404 BU 808 DFI,Q406 lo reeplaze por 2SC1815, le comento que funciono la imagen en perfecta condiciones,pero el audio estaba ausente, despues de leer la sugerencia suya me tire nuevamente a la fuente de alimentacion encontradome que el C 887 100/16V perdio su valor,la soldadura era original supongo que asi salio de la fabrica,hice la medicion de tension en stby da +13volts al ligar el tv sube a 21 volts,poniendole 220/50volts para reducir el voltage en el colector del Q430 levante el puente GR431, coloque una resistencia de 39 ohm de 1w quedando a 18 volts trabajando el transistor si calentar demasiado,como es ya fin de mes no podia dejar pasar mas tiempo y entregue al cliente el tv, gracias por su interes colega saludos.
