Encuesta sobre el uso del disyuntor
¿Usas disyuntor en tus instalaciones electricas?
La encuesta terminó el Lun Abr 25, 2011 11:16 pm
SI
7
70%
NO
1
10%
No lo creo util
1
10%
No se que es
1
10%
Votos totales: 10
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Sab Mar 26, 2011 11:16 pm
Por favor justificar la respuesta... :A
AgustinZ
Re: Encuesta sobre el uso del disyuntor
Mensaje por AgustinZ » Sab Mar 26, 2011 11:18 pm
Lo uso porque conozco su funcionalidad y su importancia...
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Mar 26, 2011 11:37 pm
NO uso por que nadie me regala uno ahun U_U
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Mar 28, 2011 5:00 pm
Lo uso porque lo considero un elemento de seguridad importantísimo!!
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 28, 2011 8:41 pm
Ya es parte indispensable de mi vida, me salvó un disyuntor de quedarme "pegado" así que si o si lo uso, muy buena la encuesta :D
Mensaje por Augusto » Lun Mar 28, 2011 9:09 pm
Es un componente fundamental en toda instalación eléctrica.
bond3872
Mensaje por bond3872 » Vie Abr 15, 2011 12:45 am
Si lo uso, sin disyuntor no tienes una instalcion electrica, lo que tienes es una trampa mortal, hasta luego y que Dios les bendiga.
Pepi
Mensaje por Pepi » Vie Abr 15, 2011 8:55 am
Es una pieza fundamental en la instalación eléctrica de hoy en día, más allá que es requisito junto con la térmica para la habilitación del local, lo considero parte de un seguro de vida, que nunca sabes si lo llegarás a necesitar algún día, sólo es cuestión de conciencia. Lo compararía por ejemplo con el uso del casco en una motocicleta, gran porcentaje no lo utiliza o lo hace obligado por las reglamentaciones vigentes, pero son pocos los que lo consideran una pieza de seguridad fundamental.
Omar
Mensaje por Omar » Vie Abr 15, 2011 1:13 pm
Creo que no deberia ser una opcion , deberia ser oblogatorio en toda instalacion electrica.
gmanccini
Mensaje por gmanccini » Vie Oct 14, 2011 1:06 pm
Si utilizo disyuntor, porque todos los que estamos en esto sabemos de la importancia y mucho mas si tenemos chicos, después es tarde lamentarse. Una buena instalación es necesario su disyuntor con una térmica y una correcta puesta a tierra.
Muy buena la encuesta.
nico2805
Mensaje por nico2805 » Sab Oct 22, 2011 4:20 am
Yo uso disyuntor y térmica. Aparte de proteger a las personas y a la instalación eléctrica, también protege el bolsillo, ya que una fuga de corriente se traduce en un aumento considerable en la factura de electricidad, dependiendo de la fuga que tenga la instalación.
nico2805
Mensaje por nico2805 » Dom Jul 29, 2012 2:22 am
El disyuntor es para detectar fuga de corriente de fase a tierra. Hay de 30 mA y de 10 mA. Cuando la corriente de fuga supera esa cantidad, el disyuntor salta y corta la corriente; si no supera esa cantidad el disyuntor no salta y no corta la corriente. Generalmente la fuga es generada por algún artefacto eléctrico que perdió su aislación, y el disyuntor detecta esa fuga, ya que el artefacto, o bien esta apoyado en la pared, o está apoyado en el suelo, y esos elementos tienen en mayor o menor grado continuidad con tierra. También es provocado por conductores eléctricos en mal estado dentro de cañerías metálicas que perdió la aislación, (cable podrido) y la corriente de fuga pasa a la cañería, y por consiguiente a tierra. El disyuntor detecta esa fuga y corta la corriente, si es mayor de 30 mA.
nico2805
Mensaje por nico2805 » Lun Jul 30, 2012 2:01 am
La jabalina es para conectar a tierra todas las partes metálicas de los artefactos eléctricos y de la instalación eléctrica (cañería, cajas de luz, etc). Si no hay conexión a tierra, cualquier parte metálica puede quedar electrificada debido a fallas de aislación, y si una persona llega a tocar con la mano puede recibir una descarga eléctrica. La conexión a tierra hace que los artefactos no queden electrificados porque la corriente se va a tierra, y el potencial de tierra es de cero voltios. Puede haber algunos voltios, dependiendo de las condiciones del terreno, por eso para una puesta a tierra segura la resistencia a tierra debe ser menor de 5 Ω. Para tal objetivo, hay que elegir un terreno en la parte más húmeda que facilita la conducción eléctrica y que no sea pedregoso. La jabalina hay que enterrarla a 2 metros de profundidad por lo menos. Por supuesto que si está instalado el disyuntor va a detectar la fuga de corriente a tierra y va a saltar cortando la corriente eléctrica. En este caso el disyuntor va a actuar como protector secundario, ya que la puesta a tierra actúa como protector principal, y antes de la aparición del disyuntor, era la única protección. Si no hay puesta a tierra, el disyuntor va ser el protector principal, y recién va a saltar cuando una persona toque la parte electrificada con la mano y con calzado que no tenga buena aislación (zapatos de suela y que estén húmedos o descalzo) permitiendo la descarga a tierra, pero como la corriente máxima es de 30 mA o de 10mA según el disyuntor, no va a afectar al cuerpo humano. Para personas con problemas cardiacos se recomienda el de 10 mA, para personas normales, el de 30 mA.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Lun Jul 30, 2012 8:35 am
Se considera FUGA a una circulación de corriente eléctrica entre: Fase o Neutro hacia Tierra
Diferenciar e interpretar los 3 términos.
nico2805
Mensaje por nico2805 » Lun Ago 06, 2012 11:46 pm
El disyuntor corta la corriente cuando hay una fuga entre fase y tierra, y/o entre neutro y tierra.
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Jue Ago 23, 2012 8:28 pm
El disyuntor no posee un borne donde se conecte el conductor a tierra. La jabalina vendría a simular ser una persona.
La jabalina al estar conectada a todas las descargas a tierra de los electrodomésticos, al detectar una fuga, provoca que accione el disyuntor. Al no estar, la fuga va a permanecer sin avisar. Cuando una persona toca esa fuga y hace la descarga recién en ese momento accionaria el disyuntor, haciendo pasar un mal momento.
La jabalina es una detector permanente de fugas. Las personas somos detectores momentáneos.
¿Se entiende como es su funcionamiento? - Si alguien no entiende por favor comente cual es su duda así logramos despejarla.
Gracias a todos los que participaron.
juanx
Mensaje por juanx » Mié Ene 09, 2013 3:48 am
Buenas, Sres. Yo recomiendo que compren un disyuntor al precio que sea. Nada sale mas caro que una vida de un ser querido.
TULLIO
Mensaje por TULLIO » Lun Ene 12, 2015 12:47 pm
Lo importante sería saber si el tiempo de respuesta al accionamiento del diferencial no supera los 20 milisegundos, que es lo que establece la normativaCreo que hay un dispositivo que mide corriente y tiempo a la vez.Un saludo.TULLIO
aldodemey
Mensaje por aldodemey » Lun Sep 21, 2015 11:46 pm
Lo uso, por supuesto, porque lo considero indispensable en cualquier instalación eléctrica
