problemas para conectar kit emergencia 1858db
toledox
Mensaje por toledox » Sab Jul 07, 2012 3:09 am
hola señores: les cuento, estoy instalando un kit de emergencia a un equipo fluorescente 2x28w, el problema se me presenta para hacer funcionar el tubo del kit con la corriente normal ( alimentado normalmente) cortando el suministro enciende, pero no encienden los dos cuando hay voltaje, solo si desconecto la energia... el ballast es un VKB 2x28w... si algien tiene informacion al respecto se lo agradecería bastante... muchas gracias.-
