como medir cable a tierra
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Jul 09, 2011 10:18 am
amigos necesito saber como hago para medir si tengo buena tierra o si esta esta en buen estado o tiene alguna perdida,cuales son los valores q tengo q tener entre tierra y polos,gracias
AgustinZ
Re: como medir cable a tierra
Mensaje por AgustinZ » Sab Jul 09, 2011 4:39 pm
Hola Amigo!!
Para medir tu descarga a tierra debes usar un equipo llamado Telurimetro.
Por reglamento,en Argentina, en los domicilios hay que tener menos de 10 ohm de R y en comercios menos de 5 ohm.
Cualquier duda volve a consultar.
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Jul 09, 2011 6:19 pm
muchas gracias por tu ayuda,hay forma de medirla con un tester?
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Sab Jul 09, 2011 6:24 pm
hay una forma pero no es segura ni efectiva. Lo que podes hacer es medir que voltaje tenes entre neutro y fase, luego entre fase y tierra. En la segunda medición te tiene que dar igual o mejor voltaje.
batman
Mensaje por batman » Mar Oct 11, 2011 2:49 am
neutro y fase y fase y tierra una pregunta se tiene que cortar la energia tengo un megohmetro pongan un diagrama de mediciones okey tengo un pozo a tierra
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Mar Oct 11, 2011 3:50 pm
Hola!!
No no tenes que cortar el suministro porque no tendrías voltaje para medir.
Saludos!!
el2050
Mensaje por el2050 » Mié Nov 30, 2011 10:35 am
conecto una carga de mas de 500 W entre fase y la jabalina y mido la tension sobre la carga debe ser 220 V o poca caida de tension, es una forma pocoi ortodoxa pero peor es nada, el inconveniente es que si hay disyuntor diferencial este "saltara al instante" y no dejara efectuar la prueba...habra que ingeniarselas o conseguirse un telurimetro.......
AgustinZ
Mensaje por AgustinZ » Jue Dic 01, 2011 12:36 pm
Correcto, si existe un disyuntor en la instalación, esa prueba es inservible...
cwva
Mensaje por cwva » Vie Jun 19, 2015 12:04 am
sólo con telurímetro. NO puedes hacer la prueba con la lámpara y tierra porque dañas la jabalina, se forman cristales y deja de funcionar como tierra. Con un teste se puede, pero es totalmente ineficaz
