Placa Universal TRC magnetizado ·
Amigos:me ha llegado un tv con esta placa, y resulta que después de repararlo, tengo el TRC magnetizado, sustituí la PTC y lo desmagneticé pero no desaparecen las manchas. No son por corrimiento de máscara de sombra. Gracias desde ya.
Re: Placa Universal TRC magnetizado
Hola, danipe, comprueba si la nueva PTC funciona, si la bobina tiene continuidad, revisa la posición del yugo, puede haber sido movido, estar flojo, revisa si no tiene imanes colocados para tratar de corregir el defecto (puede ser tubo defectuoso) y también, comprueba el estado de los parlantes, si los sacas, mejor. Si todo lo anterior está bien, probablemente tenga algún defecto el TRC (desprendimiento parcial o deformidad de la máscara de sombra). Si es ésto último, se puede minimizar colocando imanes en la campana del TRC, adheridas con sellador de siliconas (si el defecto es muy pronunciado, tal vez no sea factible componerlo).
Gracias por tu pronta respuesta Aldo,todo ha sido controlado y esta bien,por eso es que recurro a uds.Voy a probar con imanes y te cuento.-abrazos.
danipe escribió:Gracias por tu pronta respuesta Aldo,todo ha sido controlado y esta bien,por eso es que recurro a uds.Voy a probar con imanes y te cuento.-abrazos.
Le coloqué imanes y solucionado.-gracias
